Comment peindre une flamme
Comme je l’ai dis dans ma présentation, j’ai recommencé a peindre après une longue pause.
J’ai repris en peignant des Pokémons, c’est gros, c’est facile c’est rapidement gratifiant, etc…
Cependant je galère sur la queue de celui-là:
Si on admet que le personnage est endothermique, c’est lui qui produit la chaleur nécessaire a créer la flamme au bout le sa queue. Donc la base du feu devrait être plus chaude dans les jaune/blanc que les pointes des flammes dans les rouge foncé.
Bon en théorie je maîtrise.
Mais en pratique c’est… différent…
J’ai essayé plusieurs approches, avec ces couleurs :
DSC_1898
Le blending:
Catastrophe, tout se mélange c’est le b***el
_20210220_123428
J’ai essayer les layers de claire à foncé:
_20210220_123501 _20210220_123529
Et l’inverse du foncé vers le claire :
_20210220_123551 _20210220_123620
Aucune ne me convainc vraiment.
Du coup dois-je persévérer dans l’une de ces trois approches ou y a-t-il une technique particulière pour les flammes ?
(Peut-être m’essayer le glazing ?)
Sinon pour ceux que ça intéresse:
En général j’imprime en l’ABS à 100 microns et je fais un traitement au vapeurs l’Acétone à froid pendant 10 minutes. Ça permet de bloquer la capillarité entre les couches en lissant la pièce tout en gardant un maximum de détailles.
A+
Les flammes ça n’est effectivement pas forcément le plus simple… Perso quand j’attaque des sujets comme ça j’aime bien me « documenter » genre un tour sur Google image avec la recherche « flamme dessin » :
gettyimages-165765838-612x612
J’aime bien ajouter « dessin » dans mes recherches parce que le rendu « schématique » des dessins permet de bien comprendre ou poser quelle couleur.
Parmi tes trois essais, je préfère ta tentative en layers de clair à foncé.
Après, pour que le résultat soit convaincant il s’agira sûrement d’affiner la pose des transitions selon l’exemple des dessins. Il te faudra un blanc pur au centre, plus ou moins concentré et une transition assez rapide vers un orange puis du rouge qui deviendra carrément sombre uniquement vers les pointes. On peut même pousser jusqu’au noir quand il s’agit d’un feu de bois mais sur ton Pokémon, je ne pense pas que ça ira.
PS : des passages de glacis peuvent servir à lier les transitions mais c’est un plus, pas une obligation.
PPS : dans ton cas la difficulté vient aussi du côté cartoon de la figurine, d’où l’importance de comprendre où tu dois poser les couleurs.
Ta version du clair au foncé est bien moi je suis allé jusqu’au Rhinox Hide sur les pointes les plus hautes des flammes.
Tu trouveras sans doute réponse à tes questions grace à l’excellent Dimitri
ou encore ici
V’la M’sieur :slight_smile:
J’ai déjà du mal à me lancer en 2D, sur un aplat quoi, alors en 3D …
Les propositions pour essayer de trouver une technique viables sont rudement intéressantes. Merci à vous
Sinon y a ça
Un tout petit peu overkill vu mon niveau.
Mais très intéressant, je me le t garde sous le coude.
Ça veut dire quoi overkill??
Je connais pas vraiment de traduction.
Texto ça veux dire « sur-tuer ».
Ça ressemble à l expression française « tirer avec un canon sur des mouche » si ce n est que dans ce cas là tu rates la cible. Alors que overkill c est que tu l as touché et que tu vides encore 3 chargeur sur le cadavre pour être vraiment sûr.
Concrètement c est une solution excellente mais qui va bien au delà de mon objectif.
Je l’utilise pour parler d’exagération, pour ma part. Mais ça a peut être plusieurs autres sens …
Motorhead. :wink:
pour moi, tes versions 2 et 3 sont bonnes. le placement des couleurs ne conviens pas, tu doit juste travailler ça avec ton pinceau.
j’ai fait ça à mes primers essais. la base est un jaune primaire. il y a du glacis citadel colour (bloodletter) et du rouge.
j’en étais assez satisfait.
Il me semble que l’expression OVERKILL a commencée à se démocratiser avec le jeux DUKE NUKEN.
Oui mais appliquée à de la peinture j’ai pas saisi… Mais pas grave, j’ai cru comprendre que ça voulait dire un truc du genre trop poussé pour lui, mais c’est juste de la contrast posée sur sous-couche blanche, rien de complexe en soi! L’effet n’est sans doute pas celui recherché.
Après peu importe la méthode, l’essentiel est de parvenir au résultat recherché! :smile:
Quand tu parles de contrast dans cette méthode, c’est les contrast « magiques » de Citadel ?
Ou c’est un autre chose ?
Tout est clairement spécifié dans le paragraphe « Matériel utilisé. »
