Bonjour à tous,
j’ai floqué pour la premières fois deux figurines.
l’une avec de l’herbe synthétique
l’autre avec du sable / cailloux fins.
J’ai utilisé de la colle à bois.
Bon j’aurais du peindre mon socle avant car on voit le gris un peu (surtout pour l’herbe) mais pas grave je ferais mieux la prochaine fois.
Par contre je me pose la question de la tenue dans le temps.
Pour l’herbe j’imagine qu’on ne peut pas faire grand chose.
Par contre pour le sable 2 questions :
pour une premiere je n’essai pas de peindre par dessus, d’ailleurs je ne saurais pas trop comment m’y prendre, ca ne risque pas d’avoir plein de sable sur mon pinceau ?
Mais si je ne fais rien de plus, faut il ajouter quelque chose a ce sable par dessus pour qu’il tienne mieux ? remettre de la colle ? vernir ?
Il y a certainement des specialistes qui te guideront mieux que moi…
Pour ma part une fois le sable posé ( et sec) je repasse une couche de colle pva tres diluee, une fois bien sec je sous couche ma figurine normalement.
Bien sûr cela ne vaut pour la sous couche que si tu le fais avant de peindre la figurine.
Pour le sable posé apres peinture de la fig, je passe un vernis colle par dessus si il doit rester naturel.
Alors, que ce soit pour l’herbe statique ou pour le gravier en tout genre il n’existe pas grand chose de miraculeux.
En effet, remettre une couche de colle pva diluée à l’eau 50/50 peut convenir.
Il y a aussi un flacon qui fonctionne pas trop mal. Je te mets le lien :
Mais quoi qu’il arrive tu auras toujours un peu de ton flocage qui partira avec le temps.
Cela ne t’empêche pas de peindre une fois bien sec.
Le mieux pour débuter est de commencer avec un shade/lavis puis une fois bien sec un brossage à sec léger.
En espérant t’avoir aidé dans tes recherches.
Ludiquement.
Personnellement, j’utilise également de la colle à bois et du gravier.
Rien de bien compliqué en somme.
quelques petits graviers tombent parfois mais rien d’énorme ni rien créant un trou même si j’en ai déjà (dûs à un manque de colle!); il suffit alors de remettre un point de colle dans le trou, un peu de gravier et c’est fini.
Pour ton socle, une solution peut être de peindre tout ton socle et de peindre ton gravier ensuite. Pour bien crer le volume, un jus puis un bon brossage et le tour sera joué.
J’utilise surtout les produits suivants:
Colle à bois: RectaVit (se dilue bien si besoin) , c’est la meilleure que j’ai trouvé en rapport qualité/volume/prix.
Gravier(s) et sable(s): WWScenics
