LOTR - éléments tordu
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer la technique pour redresser certains éléments de figurine ? Exemple : une épée ou un bâton.
J’ai le cas sur mes figurines de « LOTR - Voyages en terre du milieu ».
La technique consiste à chauffer la partie tordue (eau bouillante ou sèche cheveux en faisant attention de pas se bruler :wink: ), la remettre « droite » et tout de suite la plonger dans de l’eau froide (avec glaçons si possible).
C’est quoi comme matière ? plastique ou résine ?
Plastique
C’est sur la figurine d’Aragorn
J’ai un problème avec cette technique, au bout d’un moment le plastique se déforme à nouveau. Il faut répéter l’opération plusieurs fois pour que ça marche?
ca marche plus ou moins bien. la mémoire de la déformation est relativement dure à faire disparaitre… pour un léger redressage ca marche, mais pour du lourd c’est plus compliqué je pense. Le facteur de réussite est essentiellement lié au choc thermique (bien chaud / bien froid).
Pour le moment j’ai redressé du métal et quelques éléments plastic avec cette méthode.
Rien à signaler depuis.
MErci pour vos réponses, je test ça bientôt :wink:
