Excellent, j’ai acheté la même boîte il y a 2-3 semaines ^^
Elle est un peu moche à l’extérieure, mais tellement pratique à l’intérieur.
Faut que j’imprime mes intercalaires aussi (j’ai pris les mêmes que toi). Tu les as plastifié ?
Je suis rendu au scénario 4 aussi, mais avec Roland. Faut que je m’y remette…
Je vois que tu aimes bien optimiser ton matériel de jeux (comme moi). Du coup je te conseille fortement le porte carte Geek Mod. C’est génial pour faire tenir les cartes actes / intrigues / scénario debout :
J’ai testé le porte carte mais je trouve ça pas pratique, j’ai donc recyclé mon grand porte carte en individuel pour les monstre ‹ ‹ chasseur › › et les investigateur.
Par contre pour les cartes Actes du scénario, cela peut être vraiment sympa, si c’est juste posé et pas enchâssé comme pour mon carton plume.
Non, je n’ai pas de plastifieuse. Je les ai juste collé sur un papier à dessin bien bien épais.
Un conseil pour le 4 ième scénario, prends ton temps de réaliser les actions des cartes lieu… Sinon t’as plus le temps de revenir en arrière…
J’ai réussi à faire 5 piétons. Ma vitesse de croisière d’un par semaine est dépassée. Je pense peindre plus vite. . Ou alors je suis moins exigeant avec moi même. .
J’ai réussi à faire trois parties aussi, une a RoSD, une aux contrées de l’horreur et une autre à horreurs à arckam jce. Les jeux lofcraftiens sont vraiment duré, j’ai perdu aux deux.
Sinon voici les photos du dernier arrivé dans ma boite.
Mais un pour moi, ce qui donne l’atmosphère à un jeu ou une armée est le traitement des socles…
Peut importe la peinture et le type de figurines, les socles lorsqu’ils sont traité de la même manière donne le ton…
Si j’avais un conseil à te donner, je dirais fait tout les mêmes socles…
Surtout qu’ils sont magnifiques ceux que tu fais…
Après il faut trouver un juste milieu entre comment traiter tes socles si les figurines sont plus joué en Donjon ou en pleine nature…
Et la c’est pas facile de choisir…
J’ai tranché et fait Donjon pour mes socles…
En sachant que 99 pour cent du temps mes pitous seront joués en Donjon
Et pourquoi ne pas faire des gens de dalles (comme les klinkers) avec plein d’herbe partout voir un peu trop de végétation ? Comme ça c’est fait un « entre les deux » .
Aïe aïe aïe je prends du retard sur mes objectifs de février (en plus c’est le plus petit mois de l’année).
Je me suis engagé comme un c… á peindre les squelettes et momies pour une petite partie de mardi soir.
J’espère les finir ce soir, je ferai les socles demain soir si j’ai le temps.Si pas cela sera tt gris. Lol
Bonne nouvelle, les figurines sont finies.
Mauvaise nouvelle, je n’aurai plus le temps pour faire les socles avant demain soir, du coup ils seront tout gris.
Petit travail du soir… une vitrine
Il me reste encore à découper la feuille de plastique…
J’ai déjà fait un essai, mais il n’a pas été concluant… Je dois faire un petit gabarit.
Oui une plaque PVC @Spin0us.
T’as un conseil à me donner pour la couper? C’est impossible à la main…
J’ai essayé à la scie à onglet, mais j’ai des éclats. Je pense la collé au double face et la clouer entre deux mdf de 6 mm pour éviter les vibrations lors du passage à la scie. J’espère ainsi éviter les éclats. Enfin j’espère…
Je compte peindre à la bombe l’ entièreté de la boîte à DVD.
A l’époque ou j’vais fait un boitier PC complet en PVC, de mémoire j’utilisais une scie sauteuse avec une lame fine et en vitesse lente pour évite de faire fondre le PVC avec une friction trop rapide. Et utilise du scotch pour limiter les bavures (tu coupes sur le scotch).
Après si ton PVC est assez rigide, tu peux simplement mettre plusieurs passages de cutter sur ton trait de coupe recto/verso et simplement plier pour casser proprement.
As-tu penser à intégrer une source de lumière ? J’ai peur que ta vitrine soit un peu sombre et qu’on ne puisse pas profiter comme il faut de ces belles figs.
Une bande LED pourrait faire l’affaire (même principe que nos Lightbox).
Je profite des vacances pour poster quelques photos de l’avancée de ma vitrine.
Pour info, j’en suis rendu à moins de 15 euro au total sans les miroirs en fond.
Entre les pitous pour mon potos et ma vitrine, e suis à la bourre total dans la peinture pour les objectifs du mois de février. Lol
@spin0us@Lockart, j’ai coupé le plexiglas avec le dos d’un cutter, ça marche nickel.
Merci pour l’info
@zwul, je compte bien reprendre ton idée du miroir en fond, mais je n’ai pas encore trouvé mon bonheur.
